GPUは突然壊れるもの?
2023/10/13 02:22
- ゲームプレイ中に突然キーボードが効かなくなり、ブルースクリーンが表示され、再起動が繰り返された
- キーボードは正常に動作しているが、ゲームの描画に問題があり、フレームレートが低下している
- タスクマネージャーでGPUの情報が表示されないため、GPUが壊れた可能性があると思っている
GPUは突然壊れるもの?
2020/03/11 19:40
それは突然のことでした。
ゲームの最中、キーボードが一部効かなくなったのです。最初は気のせいかと思いましたがそれからしばらくするとキーボードが操作を一切受け付けなくなったことに気がつきました。そんな馬鹿なと思っていると、画面にブルースクリーンが現れ、再起動を始めました。
そこから2、3時間ほどでしょうか。ブルースクリーンと再起動が繰り返されました。なんとかしようとネットに書いてあることを試してはみたものの、なしのつぶてです。一度電源ボタンを長押ししてシャットダウンさせましたが、再びパソコンは起動を始めました。これは無理だと諦めて、一生これが続くのではないかと思っていた矢先のことでした。パソコンがブルースクリーンを映すことをやめ、再起動をせずに起動し続けていたのです。
確認してみると、問題はなく見えました。何の反応も示さなかったキーボードは軽快な音で文字を叩きだしていたし、ブラウザを開いても違和感は感じなかった。しかし、試しにゲームを開いてみると話は変わりました。
操作は数秒のラグをもって画面上に映し出され、滑らかさなど微塵もない描画は見るだけで頭痛を起こすほどのもので、フレームレートの値を見ると6や8という10にすら至らない低い数値を見せていました。
一体なぜ?と困惑しながらタスクマネージャーを開くとさらに困惑することになりました。CPUやメモリのパフォーマンスが見られる項目の一番下にGPUのものがあったはずなのですが、それが一切なくなっていたのです。
これはGPUが突然壊れて使い物にならなくなったと思ってもよいのでしょうか?ご教授願います。
回答 (5件中 1~5件目)
GPUはCPUとは別に並列処理動作する画像処理用プロセッサです。CPUもGPUも冷却ファンが取り付けられていて、過熱を防ぐ為に常時冷却されています。
何らかの原因でGPUが過熱状態になり、GPUがオーバーヒートして壊れてしまうと、CPUからのアクセスに応答しなくなってパソコンの処理が停止する可能性がありますが、GPU無しでもCPUが正常に動いていれば、画像処理が遅いだけで、パソコンは動かせるはずです。
ベンチマークテストでGPUの項目が空白になって数字が出て来ないのであれば、GPUが壊れているか、GPUアクセスが出来ない状態にあると判断して良いでしょう。GPUが壊れていなくても、マルチコアによる並列処理が出来ない状態であれば、結果は同じになります。
GPUが壊れたか、どうかは、パソコンの電源を切って、しばらく冷却した後で、電源を入れて起動してみればわかりますが、正常に動くのであれば、GPUが一時的にオーバーヒートしただけという事になります。電源を入れてもGPUが動かない状態が続くのであれば、壊れていると判断するしかないでしょう。その場合はGPUを交換するか、パソコンを買い替えるしかないでしょうね。
症状から考えるとGPUの熱暴走のように思います。熱に耐えきれずに壊れたんですね。
デバイスマネージャーを立ち上げて確認してみたらどうでしょう。そして故障が確認出来たら,交換してください。
