Wi-Fi接続が制限されている問題について
2023/10/13 02:37
- Windows8.1のLenovoのパソコンで急にWi-Fiが繋がらなくなりました。接続が制限されているというメッセージが表示されます。
- ネットワーク候補には表示されるものの、うまく繋がらず、在宅勤務中に困っています。
- 色々調べて試してみましたが、解決できません。助けていただけると幸いです。
急にWi-Fi繋がらない(制限されています)
2020/04/10 21:23
Windows8.1のLenovoのパソコンです。今まで繋がっていたWi-Fiが急に繋がらなくなりました。既知のネットワーク候補に入るのですがネットワーク名の下に接続が制限されていますとメッセージがでています。ネットで色々調べてやってみるのですが、うまく繋がりません。今日から在宅で仕事となり、大変困っております。助けてくださいT_T
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
あとルーターのメーカーと型番もあると回答する側としては助かります。
現在無線LANルーターに接続している機器のWi-Fiを全て切ってください。
まずやってみていただきたいのは、パソコンの完全シャットダウンです。
通常のシャットダウンの操作の時にShiftキーを押しながらシャットダウンをクリックします。
その後、無線LANルーターの電源を落としてください。
ルーター、パソコンの順で起動させます。
これで接続した場合どうなるか確認してみてください。
駄目な場合は、パソコンの接続先に表示されている繋ぎたいネットワークを右クリックして削除してください。
そして再度接続したいネットワークに接続します。
この時、セキュリティキーの入力を求められるのでルーターに設定されているキーを入力してください。
ルーターのセキュリティキーは説明書やカード、本体裏等に記載されていると思います。
恐らくですがこれで、接続出来ると思っているのですが...。
2020/04/24 07:34
誤ってアンインストールしてしまったドライバが原因ではないかとおもうのですが、ネットに繋がらないため、復元できずにおります。素人にはなす術無しです(TT)
↓説明で「ルーターの電源を切る…」とある所は、電源の差込を引き抜き放置した方が確実です(ルーターとpcの間は1m以上離している事)
https://support.bbiq.jp/he/he-nt/210104010100009.html
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=014939
ありがとうございました。ご教示いただいた事を試みたのですが繋がらず。おそらく不明なデバイスのせいのような気がします。貴重なお時間をいただき本当にありがとうございました。
お礼申し上げます。
2020/04/24 07:33
メッセージで検索すると、色々な原因があり得るようで、列挙されている対策を順番にやりましょう。
https://www.google.com/search?q=%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%8C%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99
ありがとうございます。色々試しては見たのですが、未だ解決せず。ご教示いただいたまだ試していない方法「設定を手動で行い接続する方法」というのを今試しております。
追加するワイヤレスネットワーク情報のネットワーク名、セキュリティーの種類、暗号化の種類、セキュリティーキーとはルーターなんの事でしょうか?
2020/04/11 00:02
[ネットワーク接続]画面が表示されるので、[Wi-Fi]アイコンを右クリックし(タッチパネルの場合は押し続けて)、表示されたメニューから[状態]を選択します。
[Wi-Fiの状態]画面が表示されるので、[ワイヤレスのプロパティ]ボタンを選択します。
[ワイヤレスネットワークのプロパティ]画面が表示されるので、[ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合でも接続する]にチェックをつけます
お礼申し上げます。
