アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Wi-Fiは繋がるがネットはダメ)
Wi-Fiは繋がるがネットはダメ
2023/10/13 03:23
  • 変更先住居でWi-Fiはアクセスできるけどネットが繋がりません。
  • PCで問題なくネットに繋がる実家で検索してここで質問してみる事にしました。
  • 使用しているPCはlenovoのG560です。Windows7仕様でいつの間にかWindows10にバージョンアップしてました。
Wi-Fiは繋がるがネットはダメ
2020/04/26 16:19
変更先住居でWi-Fiはアクセスできるけどネットが繋がりません。スマフォはWi-Fiもネットも問題ないです。ネット契約も確認して問題なしでした。
画面右下のWi-Fi識別ではネットワークなしと表示され、コントロールパネルのネットワークとインターネットからネットワークと共有センターにアクセスしたらエラー表示されます。下記。
指定されたファイルに対しこの操作は関連付けされていません。プログラムをインストールするか既にインストールされていればコントロールパネルの既定のプログラムから関連付けて下さいとでます。
コントロールパネルには既定のアプリという項目はありますがどうしたらよいやら…
当方、こういった事には明るくなく、購入時にサービスで設定してもらってからはアップデート等も2016年のおそらくWindows10になって以降されてません。
Windows updateも更新サービスに接続できませんでしたとなります。
まったく見当違いなことしてるのかもわかりませんがアドバイスがあれば宜しくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
2020/04/26 23:19
回答No.6
お使いの無線LANルーターのメーカーや型番は分かりますか?
ご自分で用意されたものなのか、それともレンタル品なのか?
(出来れば、壁から繋げているネットワーク機器の全てを羅列していただけますか?)
無線LANルーターにログインして、現在使用出来る無線LANの周波数を確認してください。
2.4GHzとか5GHzとかです。G560は2.4GHzにしか対応していないので2.4GHzが有効になっているかを確認です。
ご実家ではWi-Fiでインターネットに接続出来ていると言う事でしょうか?
引っ越し先では「ネットワークなし」なのでしょうか?
デバイスマネージャーを立ち上げて無線LANカードが認識されているかを確認してください。
優先LANは使える状態でしょうか? 恐らく使えると思うのですが。
まずはルーターとパソコンをLANケーブルで接続して,Windows Updateやその他のアップデートを済ませてしまいましょう。
その後に、Microsoft StoreからLenovo VANTAGEをダウンロードしてインストールしてください。
システムアップデートでシステムを更新します。
無線LANルーターに接続されている機器はスマートフォンだけでしょうか?
割り振られているIPアドレスがどうなっているかも気になります。
あれこれと沢山書いてしまいましたが、分かる範囲で良いので追記をお願いします。
回答No.5
Windowsアップデートのサイトです
Q.Windows10をアップデート後、インターネットに繋がりません。
https://windowsfaq.net/windowsupdate/store-apps-not-connect-to-internet-after-installing-rs5/
2020/04/26 17:47
DHCPという設定になってない気がします
リンクのステップ1からやってみてください
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_dyn_win10.html
よろしければ結果を教えてください
2020/04/26 17:04
ご使用の機種だとWIFIへの接続が不安定なものがあるようです。
https://shidenkai.hatenablog.com/entry/2020/01/10/202056
スマホからWIFIでインターネットが見れているようなので
PCも年季の入った機種のようですので
WIFIのアダプタ不良ということであれば、USB外付けのWIFI子機
https://www.biccamera.com/bc/i/topics/osusume_wireless_lan_adapter/index.jsp
を試してみられるとよいかも知れません。
2020/04/26 16:38
Wi-Fiの場所がスマホと通信しづらいのかな?
