2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワードやエクセルについて)
ワードやエクセルでPDFファイルの保存ができない問題について
2023/10/13 03:27
- オフィスを入れて、ワードやエクセルを使っていますが、保存時にPDFファイルの種類が選べず、ワードの拡張子も選択できません。
- Lenovoのソフトウェアに関する質問です。オフィスを入れて、ワードやエクセルを使用していますが、保存時にPDFファイルの種類が選べない問題が発生しています。
- ワードやエクセルを使用しているのですが、保存時にPDFファイルの種類を選ぶことができず、ワードの拡張子も選択できません。この問題について質問です。
ワードやエクセルについて
2020/04/30 20:27
オフィスを入れて、ワードやエクセルを使っていますが、保存時にファイルの種類でPDFが選べません。ワードの拡張子も選択できません。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:ソフトウェア」についての質問です。
ここに、いろんなOfficeのバージョンに関するPDF出力の方法が書かれていますが、どれに該当しますでしょうか?
https://freesoft-100.com/beginner/word-excel-to-pdf.html
オフィスのバージョンは何ですか?
選べない というのは、表示されているけど選択できないということでしょうか?
それとも種類が表示されてないということ?
ワードの拡張子も選択制できないとすると、保存されたファイルの拡張子は何になっているのでしょうか?
そもそも保存することすらできない状態なら再インストールが手っ取り早いですね。
アドバイスありがとうございます。これだったんですね。できました。よく分かりました。
