Bluetoothがうまく接続できない
2020/05/14 17:28
SoftbankのLenovo Tab4 10を使っています。Smartlock等の関係で、手元のWindows10パソコンやスマホと接続したいと考えており、試していますが、ペアリング設定は上手く出来ますが、接続の維持が出来ません。一瞬は接続できますが、直ぐに接続が途切れます。PCは自作のWindows10のもので、Bluetoothはアダプターを挿して使っています。スマホはSony Xperia XZ3(Softbank)です。タブレットとPCの接続は、一度ペアリング設定したら正常に繋がる?(PC側からは接続されていると表示されてるが、タブレット側からは接続されていないと表示される。)のですが、どちらかが、再起動などで、電源が一度切れてからだと、前述の通り、接続が維持できなくなります。この時、ペアリング設定をし直せば、また繋がるのですが、やはり不便です。尚、PCとスマホの接続は正常に出来ているので、PCの問題ではないと思います。また、タブレットとスマホの接続も上手くいきません。同様に接続が維持できません。こちらは、ペアリング設定をし直しても接続が維持されることはありません。Bluetoothでのタブレットと他の端末との接続が維持出来ないにも関わらず、Bluetoothを用いてのタブレットとPC、スマホ間のファイル転送は出来ます。インターネットで解決法を調べて、タブレット再起動やキャッシュの削除、Bluetoothサービスを電池最適化から外す、ペアリングし直す等をしましたが、状況は良くなりません。もし解決法をご存じの方がおられましたら、お手数ですが、助言をお願いします。
ペア接続する理由はよくわかりませんが、なぜ、Wi-Fi接続でネットワークを構築しないのでしょうか?
ネットワーク構築すれば、Wi-Fiルーターを中継基地局として活用でき、そこを経由して接続する機器は相互に接続することができます。
ただ、各機器間での接続認証設定は必要とは思う。でも、その接続形態を機器に覚えこませれば、相互の接続は簡単で、なんども設定情報の入力は必要なくなります。
もし、データのみを共有したいのであれば、NASなどのディスクをネットに接続しておくことでデータの保存と読み出しは自由になりますよ。
私はそのようにして複数のPCでのデータの移動・コピー・削除などしております。
最低、共用のNASとルーターのみを常時通電しておくことで、タブレットやPC,スマホからのアクセスで保存されているデータの操作が可能にしております。
2020/05/14 21:00
ご回答ありがとうございます。私がしたいのは、SmartlockのBluetoothによるデバイスのロック解除であり、ファイルの送信は、「これは出来ましたよ~」というのを記載しておきたかっただけです。質問文が長ったらしく、質問の意図がわかりづらくてすみません。
