音が出なくなり困っています
2023/10/13 03:44
- ThinkCenter M720e で音が出なくなり困っています。OSはWindows10
- デバイスマネジャーで確認したところサウンドのなくなっておりほかのデバイスなるものが表示されています。
- デバイスマネージャーでの対応方法を教えてください。インテルサウンドがありません。
音が出なくなり困っています。
2020/05/19 09:42
OSはWindows10
デバイスマネージャー」-「表示」-「デバイス・接続別」で「インテル(R)スマート・サウンド・テクノロジー・オーデオ・コントローラー」でアンインストールする記載もありますが、
インテル サウンドがありません。(英語表記もありません、)
対応方法をご教授ください。
当初は動作していたので、WindowsUPDate のタイミングで消えたような・・・
確証は取れませんが
駄目元で遣る遣らないは貴方次第で自己責任です。
WindowsUPDate いつ頃か分かればWin10のシステム復元でインテル サウンドが戻るかも。
WindowsUPDateの日より以前の日に復元する。
WindowsUPDateの日とか以降に復元したら元も子もなくなるから要注意。
> 音が出なくなり困っています。
以前は出ていた、最近不具合として発生したというと、下記の悪戯か。
もしそうでなかったら、電源オプションの自己診断をしていきたいと思います。
こうした訳の分からん原因は、下記の悪戯(悪戯と簡単に言えないかも)の可能性ではないかを
試して欲しいと思います。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定→
電源オプション→電源ボタンの動作の選択→システム設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Qキーボード、マウスが使えない
https://okwave.jp/qa/q9585022.html
オ-ディオの追加とか
またはオ-ディオデバイスの管理を開いて見たらそこにインテルサウンドが無いかな。
残念ながらインテルサウンドがありません。
確証は取れませんが
回答ありがとうございました。
自己責任了解しました。
