内蔵マイクが反応しない!Lenovo PC G50-70の問題解決方法は?
2023/10/13 04:27
- Lenovo PC G50-70を使用していて、内蔵マイクが反応しない問題について質問します。zoomやSkypeを利用する際に、ヘッドセットを使わずに内蔵マイクを使用したいです。設定やトラブルシューティングを行っても解決しないため、解決策を教えてください。
- 問題を特定できないLenovo PC G50-70の内蔵マイク反応しない現象について、zoomやSkypeの設定やトラブルシューティングを試したが解決せず、困っています。同じ症状の人の質問解答も参考にしましたが、解決策が見つかりません。どなたか教えてください。
- Lenovo PC G50-70の内蔵マイクが反応しない問題について質問します。zoomやSkypeを利用する際にヘッドセットを使用せずに内蔵マイクを使いたいのですが、設定を確認するとマイクへのアクセスがオンになっているにもかかわらず反応しません。解決策を教えてください。
内蔵マイクが反応しません
2020/06/06 20:12
Lenovo PC G50-70を使用しています。
パソコン初心者です。
先日、zoom、Skypeを利用しようとしたらマイクが反応しませんでした。
ヘッドセットなどは使わず、できれば内蔵マイクを使用したいです。
似た症状の方の質問解答を見て以下は確認済みです。
・設定→マイク→マイクにアクセスできるアプリを選ぶ
・デスクトップアプリがマイクにアクセス~
⇒どちらもオンになっている
(しかし、"一部のデスクトップアプリは次の一覧に表示されないかこの設定の影響を受けません"の項目にzoomが上がってます)
・設定→システム→サウンド→入力→トラブルシューティング
⇒"問題を特定できませんでした"との表示
・設定→システム→サウンド→入力→サウンドデバイスを管理する
⇒有効
・コントールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→録音
⇒声を出してもグレーの目盛りのまま
様々なサイトを見ても分からなかったのでみなさんの力をお借りしたいです。
分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
デバイスマネージャでマイクは正常に認識されていますでしょうか?
2020/06/06 21:55
デバイスマネージャー→オーディオの入力→マイク→全般
で確認したところ、デバイスの状態は正常に動作しています、となっています。
https://hanpenblog.com/10313
上記の事例に当てはまる機種かもしれません。お試しを。
2020/06/06 21:51
何度かアンインストール→再起動してみましたが、
「ドライバーを元に戻す」の項目が該当しないのか選択できないよう網掛けになっており、「High Definition Audio デバイス」に変更できません、、。
