LENOVO ideapad330の内蔵マイクが機能しない対応法
2023/10/13 03:30
- LENOVO ideapad330の内蔵マイクが通話アプリで機能しない問題が発生しています。設定やドライバの更新を試しても解決しない場合は、外付けマイクを使用するか専門家に相談することをおすすめします。
- LENOVO ideapad330の内蔵マイクは、設定やドライバの更新をしても通話アプリで正常に機能しないことがあります。外付けマイクを使用するか、専門家に相談して解決策を見つけることをおすすめします。
- LENOVO ideapad330の内蔵マイクがzoomや音声認識アプリで機能しない問題が発生しています。設定の確認やドライバの更新を行っても解決しない場合は、外付けマイクを使用するか専門家に相談することをおすすめします。
LENOVOideapad330マイク認識されず
2020/05/05 17:33
こんにちは。
LENOVO ideapad330を使用しているのですが、内蔵マイクが機能しないので対応法を教えていただきたいです。
設定→サウンド→マイクのテスト を見ると、声を出したら反応しています。
しかし、zoomなどの通話アプリでは映像は届いても音声が届きません。
cortanaなどの音声認識アプリでは「何も聞こえません」と返答が来る。
ボイスレコーダーなどの録音アプリは無音になります。
・該当アプリのアクセス許可は「オン」に設定されています。
・マイクの音量は100になっています。
・外付けマイクをつないだりはしていません。また今まで繋いだこともありません。
・Realtec(R)Audioのドライバの更新をして再起動もしてみましたが変化ありません。
どなたか教えてくれると幸いです。
「サウンド」内の入力にある「デバイスのプロパティ」をクリックします。
関連設定に「追加のデバイスのプロパティ」をクリックします。
マイクのプロパティが開くので、「聴く」タブの「このデバイスを聴く」のラジオボタンにチェックが入っていたら外してください。
「設定」->「プライバシー」->「マイク」内の設定はオンになっており、アプリの選択もしてあるのですね?
「設定」->「システム」->「サウンド」内の下にある「サウンドコントロールパネル」をクリックします。
ウィンドウが開きますので、「録音」タブにあるマイクが「既定のデバイス」に設定されているか確認してください。
円かが無い場合は、デバイスマネージャーを開いて「オーディオの入力および出力」から「マイク配列(Realtek ...)」を右クリックしてデバイスのアンインストールをしてみてください。
パソコン再起動後に自動的にドライバがインストールされます。
下記URLよりサウンドドライバ(Lenovo ideapad 330-14IGM, 330-15IGM用)をダウンロードしてインストールしてください。
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/DS503386
2020/05/09 23:06
TZ91さん
返答ありがとうございました。
・「設定」->「プライバシー」->「マイク」内の設定はオンになっており、アプリの選択もしてあるのですね? → はい、なっています。
・「録音」タブにあるマイクが「既定のデバイス」に設定されているか → はい、なっています。
・デバイスのアンインストールをしてみてください。 → したところ、無事にマイクが認識されるようになりました。ありがとうございました!
しかし、今度はパソコンの電源が入っている間、常に周囲の音をマイクで拾ってスピーカーから再生し続けるようになってしまいました。室内の会話や環境音をすべて1秒遅れで再生し続けています。
うるさいので、とりあえずスピーカーの音量をゼロにしていますが、このままではあらゆる音を聞くことができません。
「パソコンのマイクが勝手に音を拾って再生される」などと検索しても、それらしき解決法が見つかりません。
再度で申し訳ないのですが、このパソコンのマイクが勝手に音を拾って再生し続ける状態を解消する方法を教えていただいてもいいでしょうか。
