内蔵マイクが使えない!購入したIdeapad S540でのトラブル
2023/09/07 11:54
- 私が2月に購入したIdeapad S540では、モニター上部に内蔵されているマイクが使えません。
- コントロールパネルのサウンド設定やスタートメニューのプライバシー設定を確認しても、アプリのマイクへのアクセスはオンになっています。
- しかし、カメラや音声検索、ボイスレコーダーなど、他のアプリでも音が拾えません。どうすれば良いでしょうか?
内蔵マイクが使えない
2020/06/18 16:46
この2月に購入したIdeapad S540 です。
モニター上部に内蔵されているマイクが使えなくて四苦八苦しています。
〇コントロールパネル→サウンド→録音 を見ると、「マイク配列」が規定のデバイスになっていて、声を出すとレベルメーターは上下に動いています。
〇スタートメニューの設定(歯車マーク)→プライバシー→マイク で調べてみるとアプリ(カメラ)のマイクへのアクセスがonになっています。
・同じく設定→システム→サウンドの入力 でマイクのテストをしてもレベルメーターはしっかり動いています。
・同じ場所にあるトラブルシューティングをしても異常は見つからず…
・同じ場所にあるアプリの音量とデバイスの設定では入力に「マイク配列」になっています。
もちろん音量も上げ忘れてはいません。
カメラだけでなくグーグルの音声検索やボイスレコーダーも音を拾っていません。
いったい何が悪いのでしょうか?どなたかよきアドバイスをお願いします。
ちなみにワイヤレスイヤホンに付属しているマイク(ヘッドセットのような類)は使えました)
デバイスマネージャーでの表示に「!」や「x」マークは付いていませんか?
一応ドライバのURLを貼っておきます。
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds506382
これでも改善しない場合は、デバイスマネージャーからサウンド関連のデバイスをアンインストールしてパソコンを再起動させてください。
デバイスが自動で認識され、ドライバもインストールされます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
設定>時刻と言語>音声認識の項目はどうなってます?
アドバイスありがとうございました。
設定>時刻と言語>音声認識 について確認しました。
マイクのセットアップ完了しています。(日本語)
念のため、再度マイクセットアップを実行しましたが、マイクが使えない状況は改善していません…ありがとうございました。
(皆さんが心を砕いてくださっていることに感謝です。)
っていうことは、個別のアプリの問題ではなく、本体のデバイス設定の問題ですね。レベルが振れているってことは、拾っているってことですよね。良く分からないな。
この辺、参考になるかな?
>https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=47&PID=1611-2394
早速のアドバイス本当にありがとうございました。
参考ページを拝見し、
1.マイクの有無や位置を確認する
2.マイクを有効にして音量を調節する
3.プライバシーの設定を確認する
4.最新のサウンドドライバーを適用する
を順に確認しました。
1.は問題なし
2.は有効で音量も確認
3.プライバシー設定も問題なし
4.一番怪しいと思われたサウンドドライバーでしたが、LenovoVantageの中でスキャンすると「更新するものはない」とのこと。マイクのプロパティーを確認しても更新はなさそうで…
ありがとうございました…でも…うまくいきません…ドライバーの更新のやり方がまずいのかな??
ドライバをダウンロードし再起動しましたらマイクが認識されたようです。
無事に使えるようになりました。
助かりました。
このように質問をしたのも初めてのことでしたが、すぐに何人もの方からアドバイスをいただき本当に感激です。
ご協力いただいた皆さん本当にありがとうございました。
