※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起動しなくなった)
起動しなくなった
2023/10/13 05:34
- 起動しなくなった。ロゴは表示される。その後しばらくすると、画面が暗くなり、英語文字が表示される。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)が起動しなくなった。画面にはロゴが表示されるが、しばらくすると画面が暗くなり、英語文字が表示されてしまう。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)が起動しなくなってしまいました。初めはロゴが表示されるのですが、しばらくすると画面が暗くなり、英語文字が表示されます。
起動しなくなった
2020/08/06 10:13
回答 (5件中 1~5件目)
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
スクリーンショットを撮るか写真に撮ったものを打ち込んでください。
スクリーンショットですと読み取れない場合があるので、出来れば書いていただいた方が助かります。
また、新しく質問を投稿するのではなく、この書き込みを使って追記してください。
その英語の文字の中に原因が出ていたりするので何と出ているのかが分からないと判断が出来ません。
また、電源投入時になる「ピッ」という音の長さや数が判断材料になる事もあります。
その、「英語文字が表示される。」の
英語文字が原因になります。
他の回答者には、原因を隠している?と
思われてしまうので、補足として(新規スレッドは立てずに)
英語の部分を書いてみれば、原因がはっきりするので、
前進できると思います。
