外付けHDDがエクスプローラーで認識できない
2023/10/13 06:35
- 外付けHDDが突然エクスプローラー上に表示されなくなりました。別のPCでは表示されるため、解決法を教えていただきたいです。
- ideapad330の使用者です。外付けHDD(toshiba HD-AC50GK)がエクスプローラーで認識されませんが、他のUSBメモリやCD-ROM、SDカードは問題なく認識されます。デバイスマネージャーやディスク管理では表示されています。
- 外付けHDD(toshiba HD-AC50GK)がエクスプローラーで認識されない問題に遭遇しました。別のPCでは認識されるため、解決策を教えていただきたいです。ideapad330を使用しています。
外付けhddがエクスプローラーで認識できない
2020/09/21 19:24
ideapad330の使用者です。突然外付けhdd(toshiba HD-AC50GK)がエクスプローラー上に表示されなくなりました。別PCでは何事もなく表示されます。USBメモリ(jackは同一)、CD-ROM,SDカードも何事もなく表示されます。デバイスマネージャー、ディスク管理には表示されます。解決法、教えていただけないでしょうか
その他の回答 (4件中 1~4件目)
下記の悪戯でないことを確認されたし。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Qwin10でHDDが認識しない
https://okwave.jp/qa/q9572471.html
Q外付けHDDが突然反応せず(Windows10)
https://okwave.jp/qa/q9333894.html
デバイスマネージャー上で一度デバイスのアンインストールをして、USBコネクタを一度抜き、もう一度挿してみてください。
後は、他の方も書かれていますが、ディスクの管理でどの様に表示されているかですね。
他のパソコンで認識出来ていると言う事なので、ドライブレター(「ドライブ文字」と表示されます)の確認とオンラインになっているかですね。
ありがとうございました
