キーボード操作できない問題の解決方法とは?
2023/10/13 07:21
- Lenovoのロゴ画面からWindowsのようこそ画面に切り替わる際、キーボードが反応しなくなる問題の解決方法を探しています。USBの外付けキーボードやマウスでは操作可能ですが、内蔵キーボードやタッチパッドが使用できません。
- セーフモードでの起動、ドライバーの削除・更新、スタートアップ修復、トラブルシューティング、BIOS初期化、Windowsの再インストールなどの対処法を試しましたが、問題は改善されませんでした。
- 製品情報はLenovo 310-15IAP Laptop(ideapad) Type80TTで、OSはWindows10、CPUはCeleron N3350です。対処法を教えていただけると助かります。
OSに入るとキーボードが反応しない
2020/10/15 13:17
【質問内容】
BIOS内ではキーボード操作が可能ですが、「Lenovo」のロゴ画面からWindows「ようこそ」の画面に切り替わる時に、点灯していたNumLockキーのライトが消え、キーボード操作及びタッチパッドの操作が行えなくなります。
(USBの外付けキーボード、マウスでは操作可能です)
同じような症状をネットで調べ、下記の対処法を実践しましたが、改善されない状況です。
・セーフモードでの起動
・ドライバーの削除・更新
・スタートアップ修復
・トラブルシューティング
・BIOS初期化
・Windowsの再インストール
製品情報:Lenovo 310-15IAP Laptop(ideapad) Type80TT
OS:Windows10
CPU:Celeron N3350
「Windowsの再インストール」とありますが、インストール中に入力を求められると思います。
その時は入力出来ているのですか?
それとも、リカバリーディスクを使用していますか?
Windows起動後デバイスマネージャーを起動させた時、「キーボード」の項目はありますか?
また、BIOSのアップデートは行っていますか?
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/300-series/310-15iap/downloads/driver-list/component?name=BIOS%2FUEFI
http://kazukitchen.blog.fc2.com/blog-entry-99.html
上記の事例は参考になりますか?
ノートPC内蔵のキーボードは、PS/2接続だと思いますので、PS/2を内蔵キーボードと読み替えて実施してみて下さい。
高速スタートアップは既に試してましたか…
BIOSは最新バージョンになっていますか?
https://pcsupport.lenovo.com/ie/ja/products/laptops-and-netbooks/300-series/310-15iap/downloads/DS119146
上記の 2NCN41WW をダウンロードして実行してみて下さい。
https://blog.goo.ne.jp/nagan_k/e/4d7a538e12231a605f941e0074386b06
上記に同じような事例がありました。「高速スタートアップ」を無効にして改善されたとのことで、お試し下さい。
手順は、以下の通りです。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6010-9312
2020/10/15 13:52
私の記載が不十分でした。
・高速スタートアップ無効
この設定でも改善が見られない状況です。
2020/10/15 15:05
早速の回答ありがとうございます。
記載リンクのLenovoサポートで推奨されている、BIOSを含むドライバやソフトウェアは最新のものにしました。
デバイスマネージャー上ではPS/2キーボードで認識されていても、入力出来ない…という感じです。
