Windows10にアップグレード後のBluetooth復元方法とSSD交換の選択肢
2023/09/06 23:33
- Windows10にアップグレード後、Bluetoothが消えて使えなくなってしまった場合、どのように復元するか知りたいです。
- E430cの起動が重くなったので、SSDに交換する予定です。HDDをクローン化した新SSDを交換する方法と、Windows10をクリーンインストールする方法のどちらが良いか知りたいです。
- 新SSDにWindows10をクリーンインストールする場合、ドライバー設定などが面倒で時間がかかるのか知りたいです。また、Windows10対応でE430c対応のソフトやドライバーを入手できるサイトなども教えてほしいです。
E430cのSSD交換、Bluetooth復元
2020/11/18 08:49
数年前にWindows10 にアップグレードしたのですが、lenovoのウェブサイト拝見したところ、
本来はWindows10 対応機種ではなかったようです。
そのせいかアップグレード後はBluetoothが消えて使えなくなってしまいました。
デバイスマネージャーにはBluetoothはなく、不明なディバイス表示もありません。
1.どなたかWindows10にアップグレード後どのようにBluetoothを復元したかお知恵をお借りできないでしょうか?
2.かなり起動が重くなったのでSSDに交換する予定ですが、HDDをクローン化した新SSDを交換する方法と、
新SSDにWindows10 をクリーンインストールするのとどちらが良いでしょうか?
3.新SSDクリーンインストール方法ですとドライバー設定などの面倒な作業でかなり時間がかかりますか?
Windows10 対応でE430c対応しているソフト、ドライバーを入手できるサイト等があれば是非お知恵をお貸しください。
ご多忙のところ長文となり、大変申し訳ございません。ご教授いただけば幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
Bluetoothを搭載している機種でWindows7からのアップデートであればBluetoothデバイスが消えると言うのはちょっとおかしいですね。
兎に角デバイスマネージャーで表示されていないと話にならないので、BIOSのデフォルト値を読み込む事と無線LANカードを抜き差ししてみてください。
私も過去にE430にWindows10をクリーンインストールした覚えがあります。
どのデバイスもすんなりとドライバがインストールされ、使えないデバイスが有ったと言う記憶はありません。
下記URLの方は無線LANカードを交換していますが、いつの間にか認識していたそうです。
http://bci.hatenablog.com/entry/lenovo_thinkpad_e430c_04W3764
SSD化後のWindows10のインストールについてですが、私はクリーンインストールをお勧めします。
古い情報や要らないデータを持った状態でSSD化するのは何か勿体ない様な気がします。
ドライバのインストールはLenovo Vantageがとても役に立ちます。
ですが、System Updateも併用してみてください。
古い機種なのでSystem UpdateをしてからLenovo Vantageを実行してみてください。結果、あまり変わりは無いかもしれませんが。
Bluetoothデバイスについてもクリーンインストール状態で認識しているかどうかが気になりますね。
ドライバのインストールの時間はそれ程かからないと思います。
Windows Updateの方がとても長いです。
中身が基本的に全く同一のE430(c無し)はWindows10に対応しています。
E430の各種ドライバを手動で当てればWindows10化は可能かと思われます。
下記からE430の各種ドライバはダウンロード可能ですね。
参考 https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-edge-e430/downloads/driver-list
SSD化の件ですが、折角新しいSSDを購入するのであれば、一旦HDDにWindows10のドライバを全て適用した状態を作成してからSSDにクローン化して起動等を確認して、それで不満があるようであればクリーンインストールする、という方法を試されてみても良いでしょう。
クリーンインストールですが、Lenovo Vantageを使用してドライバを適用すれば一番楽ですね。対象機種外ということでうまくいかないようであれば、前述のE430のドライバを手動で適用すれば良いかと思われます。
以上、ご参考まで。
Windows10 対応機種ではない古いパソコンをSSDにしても、動作が不安定で動きも遅いので、あまりお勧めできません。回答になっていなくて済みませんが、できれば、新しいパソコンの購入をお勧めします。
お勧めのパソコンは、以下です。
マウスコンピューターのノートパソコン m-Book K700XN-M2SH5(118,580円税送料込)
OS :Windows 10 Home 64ビット
オフィスソフト :無し(無料のOfficeアプリでWord / Excel / Outlook / PowerPointが使えます)(Officeアプリ(Word,Excel,PowerPoint)を起動する方法.docx)
CPU :インテル Core i7-9750H(6コア / 12スレッド / 2.60GHz最大4.50GHz / 12MBキャッシュ)
グラフィックス:GeForce MX 250
メモリ :32GB PC4-21300
ストレージ :512GB SSD + 1TB HDD
液晶パネル:15.6型 フルHDノングレア液晶
無線 :IEEE802.11 ac/a/b/g/n(最大433Mbps) + Bluetooth 5(内蔵モジュール)
重量 :約2.1kg
