ideapad520の外部音響機器からの録音方法を教えてください
2023/10/13 08:19
- ideapad520はライン入力端子がないため、外部音響機器からの録音ができません。しかし、別の方法を使って録音することが可能です。
- まず、ideapad520にはマイク入力端子がありますので、外部マイクを使用して録音することができます。外部マイクを接続し、録音ソフトウェアを使用して録音を行うことができます。
- また、ideapad520にはBluetooth機能も搭載されていますので、Bluetooth対応の外部音響機器を使用して録音することもできます。Bluetooth機能を有効にし、外部音響機器をペアリングして録音を行えば、問題なく録音ができます。
ライン入力
2020/12/16 10:58
ideapad520を使っていますが、ライン入力端子がないので、外部音響機器から録音出来ません。
解決方法を、教えて下さい。
>これまで使っていたデスクトップPC(osは、Vista)には、入力端子があった
おそらくそれも、マイク入力で、ライン入力ではないですよ。
音響機器などを繋ぐ場合は、やはりライン入力が必要かもしれません。
あと、先ほどの製品以外にも多数、同種の製品があり。
例えば、再生時「本体から音を出す」と
本体内部のノイズを拾うことがあり、そのために外部で
音を作り出して再生させる方などもおり、
入出力ができるものや、入力のみのもの。
複数の入出力に対応したものなど、さまざまあります。
それなりに値段もバラバラですが。
今回の物は、外部に取り付けるUSBタイプの為、
別のPCで使うことも、可能ですので、
ノートで使う。デスクトップで使うなどで、
切り替えて使うのもありと思います!。
お持ちのパソコンに限らず、ほとんどのパソコンには
ライン入力はないですよ。
ほとんどがマイク入力がある程度です。
ですので、ライン入力をしたいなら、
https://www.amazon.co.jp/dp/B01JKJESJA/
(適当抜粋、特別これが優れているという意味ではありません)
このようなデバイスを使って、増設してあげるのが、
ベターと思われます。
早速回答を頂きましてありがとうございます。これまで使っていたデスクトップPC(osは、Vista)には、入力端子があったので、ideapadoも、別の入力方法があるのだと、
思い込んでいました。早速ご紹介して頂きましたオーディオキャプチャを、検討します。
