ノートPCが勝手に起動する
2023/10/13 09:17
- ノートPCが勝手に起動する方法についての質問です。画像の方と同様に高速スタートアップを無効にしましたが効果がありませんでした。また、他の方法も試しましたが解決できませんでした。
- Lenovo IdeaPad3 15ADA05でノートPCの蓋を開けると勝手に電源が入る現象が発生しています。この機能を無効にする方法を教えてください。
- 質問者はLenovo IdeaPad3 15ADA05を使っており、ノートPCの蓋を開けると自動的に電源が入ってしまう問題があります。この問題の解決方法を教えていただきたいです。
ノートPCが勝手に起動する
2021/03/11 12:55
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:機種は違いますが、画像の方と同じ質問です。
https://support.lenovo.com/ro/ja/solutions/ht104470に倣って、高速スタートアップを無効にしましたがダメでした。また、https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht105352も試してみようとしたのですが、Configやpowerが見つかりませんでした。
どちらも対象機種がThinkPadになっているためですかね?
PCの蓋を開けたら勝手に電源が入る、この機能をオフにしたいです!お願いします🥺
製品シリーズ:Lenovo IdeaPad3 15ADA05
OS:Windows10
その他の回答 (5件中 1~5件目)
https://okwave.jp/qa/q9780321.html
みたいなのは検索すると出てきたりしますが解決には至っていない感じですね。BIOSを初期値に戻して保存し直してみるぐらいでしょうか。
回答ありがとうございました!無事に解決いたしました。
では今度は下記を御試し下さい。
電源オプション(電源ボタンの動作の変更)をクリック
「現在利用可能でない設定を変更します」をクリック
高速スタートアップを有効にする(推奨)のマークを外す
2021/03/12 04:25
高速スタートアップはすでにチェックを外した状態にしてあります!
OSがWindows10で有る事を前提として以下を御試し下さい
Windowsシステムツール→PC→コンピューター→システムのプロパティ→電源とスリープ→電源の追加設定→カバーを閉じたときの動作の選択
以上の様に進み
「電源ボタンを押したときの動作」
「スリープボタンを押したときの動作」
「カバーを閉じたときの動作」
3項目全てを「何もしない」にして
変更の保存
「スリープボタンを押したときの動作」
2021/03/11 15:14
「スリープボタンを押したときの動作」はなかったため、「電源ボタンを押したときの動作」
と「カバーを閉じたときの動作」を何もしないに設定してみたのですが、変化はありませんでした…。蓋を開けた際に勝手にPCが起動しました…。
探してみたところ、Configurationのところに「Flip to Boot」の項目があり、enabled→disabledにしたところ、蓋を開けた際に勝手に起動しなくなりました!
ありがとうございます!!!
