Windows10で画面をロックした際にスリープする問題について
2023/10/13 09:29
- Windows10で画面をロックした際や、画面を閉じた際にスリープモードに入ってしまう問題が発生しています。特に、バックグラウンドでの長時間処理を行いたい場合に影響があります。
- 電源設定ではスリープ/休止関係の設定は無効にしているにもかかわらず、画面ロック後に1分程度でスリープモードに入ってしまいます。
- Windows10の「モダンスタンバイ」機能が関連している可能性もあり、一部のレジストリ設定を変更しても問題が解消されませんでした。また、Lenovoの電源管理にも問題はないようです。
ロック画面/画面閉でスリープしてしまう
2021/04/28 11:50
製品シリーズ:Lenovo Thinkpad T14 Gen2
OS:Windows10 Pro 20H2
Windowsで画面をロック(winキー+「L」)した際や、LCDを閉じ画面がOFFになった際、
スリープモードに入ってしまい困っています。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら知恵をお借りしたいです・・。
【状況】
・動画の書き出しなど、Windowsロック状態のバックグラウンドで長時間処理を続けたいのに
スリープモードに入ってしまい処理が止まります。
・Windows の電源設定では、スリープ/休止関係の設定はすべて無効にしています。
・ロック後、1分程でスリープに入ります。(ソフト処理は停止)
・イベントビューアでは以下の履歴が残っています。
ソース: Kernel-Power
イベントID: 506
全般タブの表示: システムがコネクト スタンバイ状態になります。
理由: アイドル タイムアウト
・調べておりますとWindows10の「モダンスタンバイ」機能が近い動きをしており、
下記サイトの「PlatformAoAcOverride」レジストリ追加を行いましたが改善しません。
https://ahndalsoo.hatenablog.com/entry/2020/12/13/023200
・オフラインでWindowsをクリーンインストールし、一切のLenovo関係の電源管理ソフト
がインストールされていない状態でも現象が再現しました。
Lenovoの電源管理に由来する現象ではなさそうです。
・BIOS上にも、該当するような項目はありませんでした。
よろしくお願いいたします。
「設定」->「電源とスリープ」内の「電源の追加設定」をクリックします。
新しい画面が開きますので、左側にある「カバーを閉じた時の動作」をクリックして、その設定ではどうなっていますか?
また、「高速スタートアップ」が有効になっている場合は「無効」にしてください。
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
BIOSの画面を見たわけではないのですが、だいたいBIOS側で設定を強制的に変更も出来る可能性が高いのですが、一度、BIOSを初期化か、デフォルト設定をロードしてみてはいかがてすか?
BIOSの初期化だと、CMOSクリアになりますが、それはハードルが高いので、デフォルト設定をロードして動作確認などをしてみてはと思います。
あるいは、Windows自体をISOファイルダウンロードし、USBで起動ディスクを作成、その後起動ディスクでリカバリをしたり、メーカー配布されているリカバリーディスクではないパターンで試すのも一つの手です。ただ、購入してどれくらい経過しているのか分かりませんが、当然、メーカーが付けているディスク以外でリカバリをするとサポート対象外にはなりますが。
