LenovoN24の停止コード: BAD SYSTEM CONFIGについての解決方法
2023/10/13 09:33
- LenovoN24を使用しているが、最近電源をつけるとブルースクリーンになり、停止コード: BAD SYSTEM CONFIG INFOが表示される。
- 購入から2年経過しており、昨年の5月までは問題なく使用できていた。
- 電源を落としても何度やり直しても同じ問題が発生するため、解決方法を知りたい。
2021/05/09 14:51
LenovoN24
model neme:81AF
を使用しています。購入したのは2年ほど前で、昨年の5月までは問題なく使えていました。1ヶ月後、昨年6月頃より電源をつけても使えなくなってしまいました。
電源をつけるとブルースクリーンになり、Windows画面が開けません。
電源を落として何度やり直してもブルースクリーンになり、問題が発生したと表示されます。
停止コード:BAD SYSTEM CONFIG INFO
解決方法がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします!
長い間使用されていないのですね。
電源ボタンの右に「Novoボタン」があるので、ボタンを押してSystem Recoveryを選択して初期化してみてください。
Windows Updateがかなりあるので時間に余裕のある時か寝る前や出かける前にアップデートを開始した方が拘束されなくて済みます。
BAD SYSTEM CONFIG INFO復旧
https://ameblo.jp/m37ri-kat23/entry-12490591158.html
クリーンインストール実施
エラーの特定及び修復は、簡単では無いです。
以下参照。
Windows 10 のアップグレードとインストールに関するエラーのヘルプ
0xC1900101 エラー
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97-ea144c24-513d-a60e-40df-31ff78b3158a
