※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ボイスレコーダー機能がおかしい)
ボイスレコーダー機能がおかしい
2023/10/13 11:39
- ボイスレコーダー機能が正常に動作しない問題が発生しています。
- 録音して再生すると、異常な音声が出力されます。まるで宇宙人が話しているような抑揚の激しい波打っている音になります。
- PCのYouTubeやCD音は正常ですが、録音した音声だけが異常な状態です。サウンドの設定やドライバーの更新を行っても改善されません。また、マイク録音でも同様の問題が発生します。
ボイスレコーダー機能がおかしい
2021/11/24 14:00
録音して再生するとまるで変な音です。表現が難しいですがまるで宇宙人が話してるような抑揚の激しい波打ってる音声となってます。PCでのYouTubeとかCD音は正常です。録音し再生した音のみおかしいので、レコーダー機能がおかしいのではと思います。一通りのサウンドの設定、ドライバーの更新とか行っても変わりなく、マイク録音でもまったく同じ症状です。宜しくお願い致します。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
デバイスマネージャーからサウンドデバイスをアンインストールして再起動してみてください。
「設定」->「システム」->「サウンド」内の入力の項目にある”デバイスのプロパティ”->”追加のデバイスのプロパティ”をクリックしてウィンドウを開きます。
”聴く”タブ内の”このデバイスを聴く”のチェックは外れていますか?
”拡張”タブの”全てのサウンド効果をオフにする"にチェックを入れてみてください。
