WEBからインストールしたアプリが削除できない
2023/10/13 11:40
- webからダウンロードしたアプリ(ホーム画面あり)がインストール済み一覧表に表示されず、削除、アンインストールしたいのにできない
- Lenovoのタブレット(Yoga・MIIX等)において、WEBからインストールしたアプリが削除できない問題について質問です。
- アプリがインストール済み一覧に表示されないため、正常に削除やアンインストールができないという問題が発生しています。なぜこのような問題が起きるのか、解決策があれば教えてください。
2021/11/29 12:21
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
具体的にどの様なアプリケーションをインストールしましたか?
下記URLのIObit Uninstaller FreeやGeekUninstaller棟等をしようしてみてください。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/nav/genre/sys/instmng_instsupt.html
もし、アプリケーションが見つからない場合はもう一度インストールしてみてください。
アプリケーションによっては、既にインストールしてある場合インストーラーからアンインストール出来る場合があります。
使用している機器が不明ですが、再起動してアンインストールして見たらいかがでしょうか。
ブラウザで見たWebページをブックマークし、それをホーム画面に表示させていた為ダウンロードしたアプリとの違いに気づかず、削除方法がわかりませんでした。ブラウザとアプリの違いやブックマークの使い方を理解し解決できました。お礼がおそくなり申し訳ありません。ありがとうございました。
出来ればお使いの機器の製品番号を書きましょう。
Android搭載なら
Android でアプリを削除する、無効にする
https://support.google.com/googleplay/answer/2521768?hl=ja
みたいなのを参考に削除を試みるとか。
