スリープから復帰しない?画面が真っ黒で操作できない問題について
2023/10/13 12:16
- 購入してから1年以上経ったLenovoのノートブック(ThinkPad)で、スリープから復帰しない問題が発生しています。電源ボタンが白色点滅しているだけで、画面が真っ黒のままです。さまざまなキー操作やリセットを試してみましたが、復帰することができません。
- 電源ケーブルの接続状態やUSB端子の確認、キーボード操作などを試しても効果がありません。問題の解決策や改善方法について教えてください。
- この問題に困っている方も多いようです。解決方法が分かる方がいれば、ぜひアドバイスをお願いします!
スリープから復帰しない。
2021/11/30 15:42
電源ボタンが白色点滅しているだけで、画面が真っ黒のまま。Enterキーを押しても、上下左右キーを押しても、Fn+F4をしても、CNTL+Alt+Delをしても、電源ボタンを押しても、復帰しない。2021年の10月に購入してから、電源ケーブルは常につなぎっぱなしにしており、電源端子やUSB端子からケーブルを外して、上記のことを試しても、結果は変わらない。
回答 (5件中 1~5件目)
> 修理担当者から、「何も手を加えず、そのままの状態で修理に持ってきて下さい。」と言われています
そうだったのですね。
と言う事は何か別の問題があるのでしょうかね?
もし、続報があれば追記していただけると助かります。
> スリープさせないようにしたため、起動できない問題は発生しなくなりました。
問題が解決できて良かったです。
> ただし、今度は、起動時に「Intel Serial IO GPIO Host Controller - INT34BBの設定不良。再起動してください。」のエラーが出るようになり、来週、修理してもらうことになりました。
マシンタイプを確認してください。
下記URLがマシンタイプとあっている場合はドライバをダウンロードしてインストールしてみてください。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x1-carbon-8th-gen-type-20u9-20ua/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
マシンタイプは分かりませんでした。Lenovo Service Bridgeでスキャンも実施してみたのですが。
昨日の修理で、「ドライバのアップデート」自体は行っており、修理担当者から、「何も手を加えず、そのままの状態で修理に持ってきて下さい。」と言われていますので、今回は、その言いつけを守ることにします。
> 私の機種は、ThinkPad X1 Carbon Gen8です。
> 出荷時からの変更(例えば、Windows Updateなど)が悪影響している可能性があるので。
> Tipsが無いか尋ねたのですが、「まずは、BIOS初期化」とのことでした。
> 提案に理解はできるのですが、ちょっと代償が大きいですね。
問題の切り分けをしたいと言う事だと思います。
ハードウェアに関するものなのか、OSに依存するものなのか。
もし、BIOSの設定を変更していても元に戻せばよいので、是非試してみてください。
Windows(Update等)とは関係ないですよ。
昨日、修理(ドライバの再インストール)をしてもらったのですが、それでは解決しなかったようなので。再修理を行うことになりそうです。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
試しに電源ボタンを1~2秒押してみてください。
スリープからの復帰をする時、電源ボタンをポンと押しただけでは復帰しない機種があります。
また、4秒以上の長押しは強制終了となるので注意してください。
因みに、高速スタートアップは無効にしていますか?
ご回答ありがとうございます。
私の場合、電源ボタンを30秒程度長押ししたところ、起動しました。
5秒や15秒では全く反応がありませんでしたので。
スリープしない設定(毎回、離席時にはシャットダウン)にして使っています。カバーを閉じたり、電源ボタンを押したり、どれだけ時間が経過しても、スリープしないように設定しました。
高速スタートアップは、今回の事象の前から無効にしてありました。
皆さんにご相談する前に、Lenovoプレミアムサポートの方にも相談してみたのですが、
「まずは、BIOS初期化を行い、故障か否かの判別を行いたい。」とのことでした。
そういうこと、僕も良くありますよ。
ちなみに僕のは去年の5月に買ったパソコンです。
オンライン授業があったので新しく買いました(笑)
そういう時は10秒くらい電源ボタンを押して、一度シャットダウンさせてもう一度起動することです。
乱暴なやり方なのであまり良くはありませんが、一時凌ぎにはなります。
きっと起動できるはずですのでお試しください。
ご回答ありがとうございます。
はい。来週、再修理してもらえることになっていますので、その結果をお知らせするようにします。
