M720s 2019夏OptaneからSSD換装
2023/10/13 12:19
- M.2 NVMe PCIe3か4のSSDへの換装方法と必要アダプター・ブラケットについて教えてください
- LENOVOのサポート窓口から回答が得られず、他の方法で換装についての情報を求めています
- PCIe4のサポートについても教えていただけると助かります
2021/12/09 11:58
M.2 NVMe PCIe3か4のSSDへの換装を考えています。
1)アダプター・ブラケット等、何が必要になるのでしょうか?
2)PCIe4のサポートがあるのでしょうか?
LENOVOのサポート窓口にメールにて問い合わせしましたが、回答を拒否されましたので、どなたか、教えていただければと思い投稿させていただきます。
私はPC本体の蓋をあまり開け閉めしたくないので、
> ICYDOCK MB840M2P-B ToughArmor M.2 NVMe SSD リムーバブルケース PCIe 3.0 x4 スロット搭載用
> 1x PCIe 3.0 x4スロットを使用し、PCIe 3.0 / 4.0 x4、x8、およびx16スロットもサポート可能
https://www.amazon.co.jp/dp/B089VR1CJG
のようなもの導入を考えたことはある。
相性や仕様を心配なら、相性保険が店によってある。
換装可能なので、クローンをどうするか? だけ考えれば良いと思いますが!
機器は違いますが、OptaneからNVMeに換装した記事がありますので、紹介しますね。
NEC LAVIE Note NEXT の HDD+Optaneメモリー を SSD に換装
https://anblo.jp/blog-entry-5608.html
第8世代Core i5搭載の「dynabook Z7」を1TB NVMe SSDに換装、リード3GB/s超え環境に強化
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1343405.html
下のは余談
Intel OptaneメモリーまたはSSDを入手すべきですか
https://www.partitionwizard.jp/partitionmanager/should-i-buy-intel-optane-memory.html
メーカーって、保証期限を過ぎても購入者からの問い合わせについて、最終的に「言った・言わない」で揉める事が有りますので、滅多な事では答えてくれません。(正式な? 正規な? 回答と受け取られるので)
カタログから読み取ると・・・・
購入するのは、M.2 2280になります。
それと、PCI ExpressがGEN4か? GEN3を見たのですが、GEN3のようです。
GEN3の所にGEN4対応のSSDを挿して動作するのかは、やった事がないので判りません。
ご参考にどうぞ
早速いただき回答いただき、ありがとうございました。
1TBのM.2 NVMe PCIe3+ヒートシンクを購入して試してみます。
お陰様で、安心してクローン出来そうです。
M720sの購入可能パーツリストやスペック表にて、GEN3の256SSDの記載を確認いたしました。
GEN4の発表時期も先ほど調べましたが、2019夏のモデルには適用できないタイミングのようです。
実用的には安いGEN3で十分なので、GEN3 でいきます。
メーカー製PCのマザーボードがどうなっているか分かりませんが、一般論的に言えばMBにM.2 SSDの取り付け口があれば出来ますし、なくてもPCIeチャンネルに空きがあれば可能です。そういうアダプターも売られています。この場合もケースに空きスペースのないノートPCでは無理でしょうね。.
早速回答いただき、ありがとうございます。
先ほど、意を決してマシンを開けて、Optaneの装着状況を確認しました。
固定用ブラケットも付いていて、MtypeのM.2ソケットでした。
Optaneを外して、M.2 NVMe PCIe3のSSD+ヒートシンクを入れて、クローンすることにしました。
お陰様で、安心して作業にかかれます。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2020-m720s_web_0303/
このあたりのPCでしょうか?
お使いのPCの製品番号をかきましょう。
PC本体側面などに貼られたシールに記載があると思います。
「256GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0対応)」とはありますね。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-m-series-desktops/thinkcentre-m720s/10st/10sta01sjp
例えば上記からダウンロード出来るハードウェアマニュアルを見る限り1についてはアダプターなどは必要ないかな?とは思います。
2は恐らくPCIe 4.0には対応はしていないかな?って気はしますがそのあたりの記載がないので何とも言えません。
早速回答いただきありがとうございました。
失礼しました、型番は、10ST-CTO01WWです。
CTOのため、スペック記載の型番と異なり、仕様表記載のどのモデルが該当するのか、よくわかりませんでした。
GEN4の発表時期を調べたところ、2019夏には間に合わないタイミングのようでした。
先ほどM720sの購入可能部品リストを調べてみましたが、GEN3の非常に高額なSSD の記載がありました。
意を決して、今しがたマシンを開けて、Optaneの装着状況を確認しました。
必要な固定用ブラケットもついていて、ソケットはMtypeのM.2でした。
Optaneと入れ替えて、ヒートシンクを載せればいいだけのようです。
お陰様で、安心してHDD→SSDのクローンに挑めます。
ちなみに、Windowsが、ますますiOSのまねっこOSに変身してしまったため、Optaneではアップデートの都度、ディスクI/Oでフリーズしたような状態になり、使えないほど遅くなるため、換装を試みることにした次第です。
助けていただき、ありがとうございました。
情報提供いただきありがとうございます。
あまり中をいじりたくないので、早速検討させていただきます。
助かりました、ありがとうございました。
