Lenovoノートブックの色温度変更ができなくなる問題
2023/10/13 12:22
- Lenovoノートブックの色温度変更ができない問題について質問します。
- 色温度変更ソフトや夜間モードが機能しなくなり、解決策が見つからない状況です。
- AMD radeon vega8 graphicsの無効化で一時的に改善するものの、手順が煩雑で問題の根本解決にはつながっていません。
E585のおいて、色温度変更ができなくなります
2021/12/20 19:45
少し前に同じ質問をしました。
https://okbizcs.okwave.jp/lenovojp/questiondetail/?qid=9942471
DDU(Display Driver Uninstaller)を試すよう提案していただき、試したうえでしばらく様子を見ていましたが、再発を繰り返しています。
(現在までの状況)
DDUを実行→再起動→稼働ではf.lux、windows10夜間モードともに機能するようになる。しかし、自動アップデートなどの原因によって終了すると再起動後にまた再発する。また本日、Lenovo Vantageより最新の"AMD kit driver"の情報が入っていたので、インストールしたところ、DDUを実行しても直らなくなった。
<以下質問内容再掲>
再起動したり、強制再起動(windows update)により、色温度変更ができなくなります。フリーの色温度変更ソフトであるf.luxやwindows10標準の夜間モードが一切機能しなくなります。どなたか、同じような症状を経験している方や、解決策をご存じの方はいらっしゃらないでしょうか?ネットで検索しても、同様の症状に見舞われている人が見当たらず、解決の糸口が見えません。
今まで試した改善策は、以下の2点です。
1)AMDサイトからradeon softwareをダウンロードし、それをインストールすると色温度変更が可能になる。但し、また再起動に伴って(色温度が)変更不可能になることがあるので、その際はアンイストール→インストールと、非常に煩雑な手順を踏まなければならなくなる。
2)ディスプレイアダプタからAMD radeon vega8 graphicsを無効化すると色温度変更が可能になる。但し、高性能GPUであるvega8を無効化するので、画像処理などが重くなり、ものによっては動かなくなります。
ディスプレイアダプタを無効化すると改善するということは、vega8か、そのドライバに問題があるのか、色々と考えてはいるのですが、解決策がなく途方に暮れています。目が弱いため、色温度はかなり低く2300kあたりで運用したいのですが、それが叶わなくなるので、仕事に支障をきたしております。
英語表示で使っている場合
タスクバーの検索ボックスに"View advance system settings" と入力しENTER
"Hardware"タブを選択、"Device Installation Settings"をクリック
"Do you want to automatically download manufacturer's apps and custom icons available for you devices?" に "No" を選択
"Save Changes"をクリック
近頃のバージョンのWindowsを使っている場合、レノボ提供のドライバ以外(例えばAMDが直接サイトで提供しているもの)を入れようとすると上記操作をしろと言われるはず。既に操作済みでトラブルが起こっているなら私にはno idea。
下記URLのAMDキットドライバーでしょうか?
https://pcsupport.lenovo.com/il/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-e585-type-20kv/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
同じページにあるモニターINFファイルもインストールされていますか?
AMDキットドライバーはアンインストール出来ますか?
DDUはグラフィックスドライバをアンインストールするものなのでその他のドライバはインストールされたままになります。
もし、アンインストールできない時はシステムの復元ポイントがあれば直近のポイントまで戻ってみてください。
あと、色温度などの設定が出来る状態でドライバーをアップデートしない様に設定した方が良いですね。
下記URLを参考にドライバの自動インストールを止める設定をしてください。
”ドライバの更新を止める”を参照してください。
https://hirogura.com/2016/03/17/post-732/
