トラックポイントの重さや反応の悪さに困っています。解決法はある?
2023/10/13 12:29
- パソコンを変えてから、トラックポイントが重く、設定を変えても滑るというか、ピタっと思った位置にカーソルを合わせることが出来ず、以前のような操作性が得られず大変困っています。
- 速度、感度共に最大値に設定を変更しました。感度を上げ過ぎたので滑るのではないかと思い少し下げて調整もしましたが、下げると重くなります。
- 以前の操作性にする方法がないのか、または外付けのキーボードにしたら変わるのか、など何か解決法がないか教えて欲しいです。
トラックポイントが重い、反応が悪い、操作性
2022/01/17 09:05
L15を使用しています。
以前はL570を使っていました。
またネットに書いてあったトラックポイントのキャップにティッシュを詰めるというのもやりました。幾分動きは軽くなった気もしますが、それでも悪いと感じます。
仕事で使用するため、3時間程作業すると腕の疲れとストレスが溜まりとても困っています。
L15のドライバーは下記のサイトからインストールしましたでしょうか?
もし、既にこのサイトからインストール済みであれば、それは、その製品の仕様の内と思います。
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-l-series-laptops/thinkpad-l15-type-20u7-20u8/solutions/HT117260
ドライバーはインストール済みですので、製品の仕様と理解しました。ありがとうございました。
仰る通り、軸の部分も変わっており仕様であると理解しました。確かに今まで通りの力だから不具合が出てしまうのだと気付かされました。力を抜いて操作すると幾分ラクになりました。
外付けのキーボードも気になる分は一度試してみようと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
