※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キーボードの動作がおかしい)
キーボードの動作がおかしい
2023/10/13 12:36
- キーボードのキーの動作がおかしいです。原因お分かりの方いらっしゃいますか?
- 本日から突然下記のようにキーボードのキーが割り当てられてしまいました。
- 効果がなかった解決方法として、ドライバー再インストールやOSリセットを試しましたが、改善されませんでした。
キーボードの動作がおかしい
2022/02/07 19:44
キーボードのキーの動作がおかしいです。
原因お分かりの方いらっしゃいますか?
本日から突然下記のように割り当てられてしまいました・・・
1→無変換
2→マルチメディアポーズ
4→b
7→n
ほか多数
効果がなかったこと
・ドライバー再インストール
・OSリセット
使用されているOSはWindows10でしょうか?
あといつ頃から発生していますか?
出来そうなのはデバイスマネージャーを起動してキーボードデバイスのアンインストールをしてパソコンの再起動ですかね。
> ・ドライバー再インストール
これはキーボードのドライバでしょうか?
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
これはテンキーの事でしょうか?
NumLockがオンになっているかとFnキーを押した時のキー入力がどうなるか確認出来ますか?
2022/02/07 23:14
分かりにくくてすみません。
形式はideapad C340です。
テンキーなし、numlockも存在しないようです。
shift+7でNとなるので、完全に7→nのようです。
キーチェックアプリでもそうなっていました。
FnキーについてはF10までは正しく動作しているようです。
尚、最手前列z〜mは何も打てません。
