初期セットアップ時にインターネット接続ができない
2023/09/07 09:17
- 初期セットアップ時にWi-Fi接続ができない問題が発生しました。同様の事例や対処方法について教えてください。
- Lenovo Tab M10 HDの初期セットアップ時にインターネット接続ができません。問題の原因と対処方法を知りたいです。
- Lenovo Tab M10 HDの初期セットアップ時にWi-Fi接続ができないトラブルに遭遇しました。解決策や同様のユーザーの経験を教えてください。
2022/02/24 15:44
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
製品シリーズ:Lenovo Tab M10 HD
OS:Android 9
質問内容:
プリインストールからの初期セットアップ時に、Wi-Fi設定を行いネットワーク接続をしようとしますが、「インターネットに接続できません」となってしまいます。
同様の事例や対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
確認できていることとしては、下記の通りです。
・同機種を複数台で試しましたが、状況は変わりません。
・初期化(工場出荷時の状態)しても、状況は変わりません。
・ネットワークの環境として、Wi-Fiルータを準備して行っております。スマホやノートPCではインターネット接続できていることから、ルータの問題ではないと思っています。
・試しにスマホのテザリングでインターネット接続して初期セットアップを行ってみましたが、同様の状態となります。
・やむを得ず、オフラインで初期セットアップを完了し、Android起動後に設定からWi-Fi設定を行いました。その後、Google Chrome でインターネット接続を行うと、「時計が遅れています」というメッセージにより接続エラーとなります。実際に、初期セットアップ完了時点では、2020年1月1日になっており、日付が古い状態となっていました。設定から現在日付・時刻(本日2022年2月24日)に変更したところ、インターネット接続ができるようになりました。
今回の経緯として、セットアップする台数が多く、MDMを利用したキッティングを行う予定であるため、プリインストールからの初期セットアップ時にインターネット接続できる状態にしたいです。
まず、機器類(PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
結論から申しますと、質問後にも試行錯誤し、別のスマホを利用してテザリングを行ったところ、初期セットアップ時のインターネット接続が行えることが確認できました。
当初利用していたルーター、スマホ等の何らかの設定が影響しているものと思いますが、特定には至りませんでした。
当該機(Tab M10 HD)においても、初期セットアップ時のWi-Fi接続(インターネット接続不可)と、Android起動後のWi-Fi接続(インターネット接続可)で、何か違いがあるのか不明なままです。
今回はセットアップ時に利用できる環境があればよいだけでしたので、本件はクローズにさせていただきたいと思います。
大変お世話になりました。
