Lenovo WiFi接続できない
2023/10/13 16:35
- LenovoのパソコンでWiFi接続できないトラブルが頻発しています。
- WiFiマークは表示されているが、実際には接続できず、機内モードの切り替えもできない状態です。
- 再起動しても直らず、数日おくと勝手に接続されることがあります。解決方法を教えてください。
Lenovo WiFi接続できない
2023/06/06 15:01
パソコンを起動すると度々WiFiに接続できない自体が起こってしまいます。このようにいつもWiFiマークがあるのにそれ自体がなく、なぜか機内モードのオンオフもできなくなってしまっています。パソコンを再起動しても直りませんが、1日くらい空けて起動するとまた勝手にWiFi接続できているということの繰り返しです。どうすれば良いでしょうか。
S540-13API Laptop (ideapad) - Type 81XC
もしかして下記の悪戯かも。
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
WIFIがよく切れる。
https://okwave.jp/qa/q9883006.html
PC側の対処として、
・PC再起動
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
・高速スタートアップをオフにする
Wi-Fi側の対処として、
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
