※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Lenovo X1 BT20 指紋センサー 不具合)
2023/10/12 20:26
- Lenovo X1 BT20の指紋センサーに不具合が発生しました
- 使用中のLenovo X1 BT20の指紋センサーが故障し、緑のダイオードが点灯しなくなりました
- 故障の原因はBIOS等の誤動作かもしれません。解決策をお知りの方、教えてください
2018/02/18 16:33
Lenovo X1 BT20 を使用しています。指紋センサーを利用祖いていましたが、緑のダイオードが発行しなくなり、利用できなくなりました。故障でしょうか?BIOS等の誤動作か?解決方法が分かる方が居ましたら、教えてください。
LenovoのPCなら、Lenovo System Update というアプリがインストールされているはずなので、それを使って指示されたアップデートを全て実行してみましょう。
Lenovo System Updateをインストール実行し、何度か設定しなおしている間に動作するようになりました。ありがとうございます。
