タッチパッド使用しない設定が保存されない!解決方法は?
2023/10/12 20:26
- ThinkPad Yoga12のWindows10 Pro バージョン1709で、タッチパッドを使用しない設定が保存されない症状が発生しています。コントロールパネルのマウスの「ThinkPad」タブで「タッチパッドを使用する」のチェックを外すと、休止状態/スタンバイからの復旧時に再度ONになってしまいます。
- この問題を解決するためには、コントロールパネルでの設定がずっと保存される方法が必要です。タッチパッドを使用しない状態を維持するためには、一時的な設定変更だけでなく、永続的な変更が必要です。
- 解決方法としては、レジストリエディタを使用して設定を変更する方法や、デバイスドライバをアンインストールする方法があります。ただし、これらの方法は慎重に行う必要があり、正しい操作方法を理解しておくことが重要です。詳細は公式のサポートドキュメントを参照するか、専門家に相談することをおすすめします。
タッチパッド使用しない設定が保存されません
2018/02/20 22:41
機種:ThinkPad Yoga12、OS:Windows10 Pro バージョン1709です。
症状:タッチパッドを使わない為、コントロールパネルのマウスの「ThinkPad」タブで「タッチパッドを使用する」のチェックを外すのですが、その設定が保存されず、休止状態/スタンバイからの復旧時にはこのチェックが再度ONになっています。
コントロールパネルでの設定がずっと保存される方法は無いでしょうか?
これも下記の悪戯かなぁ。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
最近の例として、下記があります。
Qマウスパッドが使えなくなった
https://okwave.jp/qa/q9429897.html?f=mail_Close_ba
タッチパットのことをマウスパットと覚えていたようです。
回答、ありがとうございました。
今回は、Lenovoのサイトから最新のドライバーをダウンロード、インストールする事で
現象が解消できました。
Lenovoの「System Update」を使っても新しいドライバーが出てきていなかったので、新しいドライバーは無いと思っていなかったのですが、サポートサイトから最新のドライバーが入手できました。
