PC起動時に毎回Lenovo Diagnosticsが表示される問題について
2023/10/12 22:30
- 起動時に毎回Lenovo Diagnosticsが表示される問題が発生しました。再起動やPCの初期化を試みましたが解決しませんでした。
- Lenovo Diagnosticsの画面から終了を選択しても再起動がかかり、同じ画面に戻ってくるループになってしまいます。
- ただし、起動時に「Lenovo」のロゴが表示されている間にシフトキーを押すと、通常の起動画面に移行することができます。改善方法を教えてください。
起動時に毎回lenovo diagnostics
2019/03/25 09:59
PC起動時に毎回lenovo diagnosticsが出てしまいます。
再起動やPCの初期化をしても変わりませんでした。
また、lenovo diagnosticsの画面からlenovo diagnosticsの終了を選択し進んでも、
再起動がかかりまた同じ画面に戻ってくるループを繰り返してしまいます。
しかし、起動し「Lenovo」のロゴが出ている間にシフトキーを押すと、通常の起動画面にいくことができ、支障なく使えます。
改善方法をお知りの方は知恵を貸して下さい。
よろしくお願いいたします。
thinkpad e540
windows8.1
最近現状が出始めましたか。
Windowsの更新とか、ソフトの新規インストールとかの心当たりはありますか。
もしそれか起動を邪魔しているかです。
全く心当たりがない場合は、下記の設定を外してみるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
QBIOS起動ができない
https://okwave.jp/qa/q9384447.html
上記でダメな時は、下記を調査して試すのも一方法かと思います。
Lenovo のサイトで、下記のようなダウンロード指示かあります。
Diagnostics Windows 10 (64bit), 8.1 (64bit), 8 (64bit), 7 (64bit),
2003 Advanced Server (64bit), 2008 Advanced Server (64bit) -
デスクトップ/ ノートブック/ ワークステーション
https://pcsupport.lenovo.com/ch/ja/downloads/ds102688
