ブルースクリーンから抜けられない
2023/10/12 22:39
- 最新の更新プログラムを削除できずに困っています。インストーラーサービスが正常に動作していないようです。どうすれば解決できるでしょうか?
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)でブルースクリーンから抜け出す方法を教えてください。最新の更新プログラムを削除するときにインストーラーサービスのエラーが発生しています。
- ブルースクリーンから脱出できません。最新の更新プログラムを削除する際、インストーラーサービスが動作しないというエラーメッセージが表示されます。解決策を教えてください。
ブルースクリーンから抜けられない。
2019/06/15 17:56
最も新しい更新プログラムを削除しようとしたのですが、インストーラーサービスが正しくないとかで、削除できません。どうすればよいのでしょうか?
リカバリーポイントは保存した記憶はありますか?保存してあればリカバリポイントまで戻ることは可能です、なければ初期値、工場出荷状態に戻すことになります。
ブルースクリーン状態なのに
Windowsが動いているの??
では
>ブルースクリーンから抜けられない。
と言う言葉の意味だと矛盾しているので、リカバリ以外の回答は状態が判らないので無理だと思います。
まずは使用しているOS等の情報を書きましょう。
また何の更新プログラムでしょう?WindowsUpdateでの更新プログラムでしょうか。
>インストーラーサービスが正しくない
出ているメッセージ画面がちゃんと正確なものを書いた方が良いです。
Windowsインストーラーサービス のエラー (Windows 10)
https://www.tnrsca.jp/windows%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC-windows-10/
インストーラサービスにアクセスできませんでした。
これはWindowsインストーラが正しくインストールされていない場合に発生することがあります
サポート担当者に問い合わせください。
みたいなエラーでも出ているのでしょうか…
その更新プログラムをインストールする前までシステムの復元で戻してみるって方法もあります。
