Wi-Fiに接続できません
2023/10/13 00:29
- Thinkpad X1carbonを購入したのですが、Wi-Fiに接続できません。
- SSIDの設定も完了し、利用できるネットワークの表示にも表示されているにもかかわらず、「接続」をクリックしても、「ネットワークに接続できません」と表示されます。
- 色々ググって得た情報から、試してみましたが、結果は同じでつながりません。
Wi-Fiに接続できません
2019/11/03 20:10
Thinkpad X1carbonを購入したのですが、Wi-Fiに接続できません。SSIDの設定も完了し、利用できるネットワークの表示にも表示されているにもかかわらず、「接続」をクリックしても、「ネットワークに接続できません」と表示されます。色々ググって得た情報から、試してみましたが、結果は同じでつながりません。よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
くぐって得た情報の中に下記は入っていますか。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回の事象によく似た例。
QWin10最新更新でWi-fiがよく切れる
http://okwave.jp/qa/q9243215.html
Q VAIO立ち上げると毎回WIFIを認識しない
http://okwave.jp/qa/q8856583.html
まず、試された内容を列挙していただけますか?
試された内容を回答すると二度手間になってしまいます。
無線の認証、無線の暗号化、暗号キーは正しく設定されていますか?
ルーター側でMACアドレスのアクセス制限はかけていませんか?
既に試されていると思いますが、無線LANデバイスの削除とドライバの再インストールとドライバのアップデートを行ってみてください。
他の機器が無線LANで接続出来ているのであれば、無線LANカードの不具合(故障)も考えられます。
ご回答ありがとうございました。
ネットワークアイコンを右クリックして「問題のトラブルシューティング」は実行されましたか?
はい。実行しました。ご回答ありがとうございました。
そのWi-Fiの発信源は無線ルーターですか?
その無線ルーターの再起動はされましたか?
ググって何を知り何をしたのかを教えてください。
無線ルーターですか?
「はい。無線ルーターです。」
無線ルーターの再起動はされましたか?
「はい。再起動しました。現在このルーターで他のPC、スマホ、Amazon ファイアースティックなど問題なく接続されております。」
「購入したThinkpad X1carbonでWi-Fi設定が完了しているにもかかわらず、接続できない時の接続方法が知りたいです」
ご回答ありがとうございました。
「高速スタートアップ」の設定を無効にする方法は、試していません。なので、試させて頂きます。ご回答ありがとうございました。
