カメラが検出できない
2023/10/13 03:34
- ウィンドウズノートパソコン8.1のカメラが検出できない
- 朝は使えるが、夜になるとカメラが検出できない問題が発生
- 再起動やサポートサイトの試行でも問題解決せず
カメラが検出できない
2020/05/07 19:43
ウィンドウズノートパソコン8.1 のカメラが検出できない。
朝使えたのに、夜になるとカメラが検出できませんでした。その間なにも触れていません。
再起動や、サポートサイトを見ながら、色々試しましたが、全く解決しません。カメラはON状態にしてます。
こうした突然の不具合は、下記の悪戯(悪戯と簡単に言えないかも)の可能性ではないかを試して欲しいと思います。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
高速スタートアップ指定、外してみました。まだ、ついたり付かなかったりしますので、もしかしたら、接触の問題かも?と感じています。回答有難うございました。
