5人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ThinkPad X1 Yogaカメラが写らない)
2023/10/13 09:22
  • ThinkPad X1 Yogaのカメラが突然映らなくなりました。対処方法を教えてください。
  • PCのカメラが真っ暗になっており、顔認証もできなくなりました。問題の解決方法を教えてください。
  • ThinkPad X1 Yogaのカメラ機能がオフになっているようですが、設定の確認しても問題はありません。どうすれば解決できますか?
2021/03/29 08:53
ThinkPad X1 Yoga 5th Genを利用しています。PCのカメラに何も映らなくなりました(利用はできるのですが、「真っ暗」になっている状況です)。顔を認証しなくなりました。
カメラ部分に小さな赤い点がうっすらと映っており、何らか機能がOffになっているかのような印象を受けます。
一方で、PC上にてプライバシーやカメラ機能がOffになっているか確認しましたが、すべてオンになっており、デバイスの設定においても「正常に機能しています」と表示されています。
こちら、対応方法についてご存じの方は何とぞアドバイスいただければと思います。
回答 (3件中 1~3件目)
2021/03/29 23:56
「Think Shutter」と言う物理的にカメラを遮るものが付いていますが、シャッターを閉じていませんか?
カメラの上に切り欠きのあるスライドスイッチがあります。
まずはこれを確認してください。
ということは、以前は正しく機能していた。
ある日を境に機能しなくなったということであれば、下記の悪戯かな。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
内蔵カメラ
https://okwave.jp/qa/q9854199.html
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
2021/03/29 08:58
Webカメラが機能しない、オンにできない Windows 8.1/10 - ideapad, ThinkPad
https://support.lenovo.com/ro/ja/solutions/ht118432
この辺を確認してみて下さい
