インターネットに繋がらない問題を解決する方法とは?
2023/10/13 09:31
- 質問者は自宅のideapadS145でインターネットに繋がらない問題に直面しています。
- Wi-Fiには繋がっているが、インターネットへの接続ができないため、プロバイダーに相談したが解決できず。
- 自動構成IPアドレスが有効ではない可能性があり、連休中であるためレノボのサポートに問い合わせることができない。現在、自分で解決策を見つける方法を模索している。
インターネットに繋がりません
2021/05/03 15:56
ideapadS145を使用しています。
Wi-Fiには繋がっているのですがインターネットにつながりません。
自宅で他の携帯・pad・パソコンはインターネットに繋がっていて私のパソコンだけインターネットに繋がりません。
プロバイダーに聞いてみたのですが、自動構成IPアドレスが有効ではないとのことです。
レノボのサポートが連休中は営業していなくて困っております。
自分で解決できるものでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
下記のページが参考になるかもしれません。
・Windows でのネットワークの問題のトラブルシューティング
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-wi-fi%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%99%E3%82%8B-9424a1f7-6a3b-65a6-4d78-7f07eee84d2c
DHCPの問題なら
1.ネットワークアイコンをクリックして接続中のネットワークを表示させる
2.プロパティをクリック。
3.IP割り当てのところにある編集ボタンをクリック
4.自動(DHCP)を選択して保存をクリック
5.ネットワークを再接続
で直るかも。自動コンフィグレーションはDHCPの機能なので、IPアドレスの取得ができるのにゲートウェイ設定だけ働かないというのは不思議ですが一応。。。
下記をチェックしてみてください。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q VAIO立ち上げると毎回WIFIを認識しない
http://okwave.jp/qa/q8856583.html
Wi-Fiが接続出来ません。
https://okwave.jp/qa/q9577241.html
使用している無線LAN ルーターのSSIDは他の機器と同じ物に繋がっていますか?
「設定」->「ネットワークとインターネット」->「状態」内の「ネットワークの状態」で「インターネットに接続されています」が表示されていますか?
また、同じ画面の現在接続しているSSIDの「プロパティ」(「データ使用状況」と並んでいます)をクリックして「IP設定」の項目で「IP割り当て」が「自動(DHCP)」になっているか確認してください。
異なっている場合は「状態」のところにある「ネットワークのリセット」を行ってみてください。
>教えていただきましたアドレス自動取得には元々チェックがしてあります。 表現仕方が悪く申し訳ございませんでした。
そうしますと、対処方法ですが・・・・
スマートフォンなら(androidならですが)
設定→ネットワーク→ネットワーク情報
で、現在割り当てられているIPアドレスが判ります。
(通常は、192.168.~~~。~~~なんですが・・・)
次に、IPアドレスをルーターに合わせて直打ちします(アドレスが重複しないようにしないといけませんが)。
イーサーネットおよびwi-fiでのプロパティまでは開けると思いますので、途中は省きます。
IPアドレスが、現在は、「IPアドレスを自動で取得する」になっていると思いますが、それを「次のIPアドレスを使用する」に変更します。
IPアドレスは、他のパソコンと重複しないように「192.168.*(←ここは、ルーターに合わせる).n(255と0以外で使われていないと思われる数字。例えば11とか12とか)」
サブネットマスクは、255.255.255.0です
デフォルトゲートウェイは、LAN側(自宅内のネットワーク)でのルーターのアドレスを入力します。
(192.168.1.1とか192.168.2.1とか10.1とかが市販のルーターの場合、設定されているはずです)
とりあえずパソコンを再起動します。
次に、コマンドプロンプトで
ipconfig
を入力し、IPアドレスが直打ちされている事を確認します。
念には念を入れたい場合は、例えばですが
tracert yahoo.co.jp
と入力し、到達できるかどうかを確認します。
ご参考にどうぞ
>自動構成IPv4 アドレスが169.254~
IPアドレスが169.254.xxx.xxxってIPアドレスになっていると言う事はルーターとの通信が出来ていない為、ルーターのDHCPって機能でIPアドレスが割り振られずWindowsが自動的にIPアドレスを設定した状態です。
一時的に有線LAN接続に切り替えるような手もあります。
また
パソコンのIPアドレスを手動で設定する方法
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15257.html
などを参考に無理やりIPアドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動設定してみる手もありますがダメそうな気はしますね。
