※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ログイン方法が勝手に変わってしまった)
ログイン方法が勝手に変わってしまった!対応方法はある?
2023/10/13 10:24
- 会社で使用しているLenovo Ideapad320でログイン方法が勝手にPINコードになってしまいました。Windowsをアップデートしたことが原因で、パスワード入力などに変更する方法がありません。
- 現在退社している初期設定をした担当者のPINコードとマイクロソフトセキュリティに登録したメールアドレスは使用できません。この状況で対応方法があるのでしょうか?
- ログイン方法が突然変更され、パスワード入力ができなくなった問題について質問です。Lenovo Ideapad320を使用しており、Windowsのアップデートによってログイン方法が自動的にPINコードになりました。パスワード入力などに変更する手段が見当たらず、退社している初期設定担当者の情報も使用できません。この問題への対応方法があれば教えてください。
ログイン方法が勝手に変わってしまった
2021/06/18 14:30
会社でlenovo ideapad320を使用してます。普段パスワード入力してログインしてますが
Windowsをアップデートしたら、ログイン方法が勝手にPINコードになってしまい、パスワード入力などに変更するボタンもありません。
初期設定をした者が退社しており、PINコードと、最初にマイクロソフトセキュリティに登録したメールアドレスが使えない状況で
すが、対応方法はありますか?
PIN以外のログインは選択出来たはずです。
PINを数回間違えるとパスワードの画面になりませんか?
その退社した方にメールアドレスを聞くのが一番良いのですが。
